3d打印价格
3d打印价格
当前位置: 3d打印价格 > 企业新闻 > 常见的3D打印机故障,购买前需要注意哪些?
更新时间: 2020-10-23 17:56:24  查看次数: 437
目前市场在售的3D打印机中,品牌多型号杂,价格高低不等,的确让人有些眼花缭乱不知如何下手。因此,在购买3D打
印机时,你需要注意下面几个方面:
首先,3D打印技术分FDM、SLS、DLP、SLA等类型,不同的打印技术将直接影响你所使用的耗材,从而决定了产品的品质
以及后期耗材的采购成本,最为常见的要属PLA与ABS线材;
其次,看清打印托盘尺寸。一般情况下,3D打印机支持的最大成型尺寸物品是稍微小于推盘尺寸的;
第三,3D打印机打印速度快慢也是非常重要的参数,其直接影响到成型速度的快慢;
最后是打印精度,决定着打印物品的最高精细程度。打印质量还与3D模型的设计有关,通过设置3D打印机的层厚与壁厚
等数值,调整打印物品的精细度。
苦等数小时,3D打印模型错位为哪般?
3D模型打印错位,可以说是玩家经常会遇到的一类问题,那么原因何在呢?引起3D打印模型错位的原因很多,常见的则
有电压不稳定、主板问题、切片模型错误、模型图纸等等成因。
目前,3D打印机常用的软件是Cura,而我们所设计模型图并不一定都适合这些软件。出现打印错位,可以不换模型图,
把图重新切片,或移动个位置,重新声场G代码文件试试。如果换了切片后打印还是错位,可能是模型图的问题,换个模
型图试试。
需要强调的是,打印过程中不能用手触碰正在移动的喷嘴,如果模型图打印最上层有积削瘤,那么下次打印将会重复增
大积削,积累到一定程度就会阻挡喷嘴移动,从而会造成电机丢步出现错位。最后,如果以上都无法解决错位问题,很
可能是主板问题,建议更换新的主板试试。
3D打印机的步进电机失步了怎么办?
步进电机失步也是很常见的一类问题,等待数小时的打印成果,结果被拦腰截成两段。实际上,G-code里面几千个指令
中,只要其中一个指令造成马达失步,整件作品前功尽弃。发生失步的原因很简单,马达承受不了工作所需力量,可以
加强马达的力量,或减轻马达的负荷。
当然,如果觉得加强马达太过负责,我们可以降低马达的负载,方法也有很多:放松皮带的松紧度,因为皮带太紧,会
增加马达轴和堕轮的摩擦力;减轻马达的负重。打印平台的玻璃与打印托盘底板,是Y轴负荷重量的主要来源。此外,你
也可以用降低打印速度与加速度为马达减压。
如何减少3D打印材料消耗?
不可否认,当前3D打印成本仍然居高,而质量好的打印耗材价格更高,导致最终模型的售价也较高。其实,我们可以在
模型设计上采用一些技巧,减少打印材料从而降低成本。
采用空心设计。3D打印的一大优势就是能够很轻松的做出空心效果,节约成本之余也更为环保,减少材料使用率。如果
你的模型较为厚重且是实心设计,尝试做成空心的将能降低大部分的成本。此外,按比例缩小设计比例也是一种行之有
效的方法,也是降低打印成本最高效的方法。当然,要注意所选材料的最小容差值,以及设计物品的真实大小。
需要注意的是,空心区域需要大于2mm,否则无法达到降低成本的效果,当你选择低成本的空心结构时,也就放弃了实心
结构的牢固。表面镂空的结构可能会造成模型容易破损,因此提前计算好产品的承重范围,保证主支撑部分能足够牢固
以支撑整个结构。此外,最小壁厚也要在材料所能支撑的范围内。
